Gebläse quitscht
von einem Tag auf anderen gibt es ein Quitschen (wievon einem beschädigten Ventilator oder Gebläse) im Fußraum Beifahrerseite. Könnte es ein Teil des Gebläses sein? Wenn ja, wie komme ich daran bzw. ist das ohne eine Werkstatt überhaupt möglich? Könnte es ein anderes Problem sein?
Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar!
Marius
musst das handschuhfach wegmachen, dann siehst du da das gebläse.
Zündung aus,Handschuhfach abschrauben, den Stecker vom Lüfter abziehen,die unteren Schrauben vom Lüftergehäuse lösen und nun den Motor nach unten rausziehen. Der Motor ist im Kunststoffgehäuse eingerastet -> ausbauen ind die Achse/Lager vom Motor mit ein wenig Fett behandeln. Hält bei mir seit dem letzen Sommer.
