kann mir irgendjemand helfen, wo ich den Öldruck am Motor abgreifen kann? Ich habe ein Zusatzinstrument für Öldruck von VDO bestellt (0-5bar), weiß aber leider nicht, wo ein Geber für Öldruck hineinpassen könnte. Die VDO-Öldruckgeber sind sowieso riesengroß und ich hab' noch keinen Platz für den gefunden.
Für Ratschläge, oder Bilder wäre ich äußerst dankbar!
Das kommt zwischen Ölfilter und Halterung für Ölfilter.
Hat vier Gewinde-Anschlüsse für Drucksensor und Temperaturfühler, außerdem sind 4 Blindstopfen dabei für die Gewinde, die man nicht braucht.
Möchte es mir nämlich auch anschaffen. Habe zwar nur den
A3 1.8 T mit 150 PS, aber müsste beim S3 auch passen.
Ich habe mal geguckt, Platz ist dort eigentlich genug
rundrum. Man muß halt nur zur Montage mal das Öl ablassen.
Kannst es Dir ja mal anschauen.
Gruß Mellowtrancer Klaus
Brauchst kein geber rein machen. du hast schon serie ein drin. da wo der oelfilder ist. also wenn du vor dem wagen stehst rechts.da ist ein kabel schon angeschlossen, das ist auch normal weil wenn du kein druck hast geht die motorkontrolleuchte an. einfach ein zusätzliches kabel dartan anschließen
Ich glaube, dass der erwähnte Geber nur über einen Warnkontakt verfügt (zw. 1,2-1,6 bar) und so ist der zum Anschluss auf ein Zusatzinstrument (0-5bar) nicht brauchbar.
