Geber für Geschwindigkeit!
Kann mir jemand sagen wo ich bei einem 96kw TDI den Geber für die Geschwindigkeit am Motorblock finden kann? Habe mal durchgeleuchtet im Motorraum, weiß aber nicht so recht wo der da sitzen soll …
LG Horst
Der sollte am Getriebe sitzen.
Das Teil ist etwa daumendick und es geht ein Kabel mit 3 Adern rein, wenn ich mich richtig erinnere.
Horsti
Die Informationen weiß ich auch schon, aber wir haben mit 2 Personen ne viertel Stunde den Motorraum durchleuchtet und finden einfach nichts. Ich dachte zuerst was gefunden zu haben, aber das war der Anschluss für die Rückwärtsgangbeleuchtung. Wo ist der Anschluss genau?
Ich habe den Stecker auch gerade gesucht und gefunden!
Da du ja den Stecker vom Rückwärtsgang schon gefunden hast gehen wir von dort aus!
Dort wo der Stecker ist sind in der nähe 2 Schläuche (vom Schaltgestänge). Diese gehst du entlang Richtung Innenraum!
Nach ca 15-20cm ist so eine Halterung von den Schläuchen! Genau dahinter ist der Tachogeber. Um den Stecker abzubekommen musst du das Teil gegen den Uhrzeigersinn keicht drehen bis du den ganzen Stecker siehst.
Danach einfach abstecken!
Hoffe dir geholfen zu haben!
