Habt ihr auch das Problem, dass die Gasannahme sehr direkt ist? Sobald ich das Gaspedal 2cm durchdrückte geht die Drehzahl schon quasi auf 4000 Umdrehungen.
Ist das normal? Und falls nicht, was könnte es sein?!
Servus Lulin.
Fahre den gleichen Motor in meiner A3 Limousine und kann dein Problem nicht bestätigen. Fährt sich so normal wie alle anderen Audis die ich hatte.
Muss also dann etwas spezielles an deinem sein.
Sorry dass dir das jetzt nicht hilft.
Bevor ich mein SUV getauscht hatte, wunderte ich mich über mein sehr "engagiert" und sportlich zurückschaltendes DSG. Kaum wollte man ein wenig zügiger beschleunigen, wurde hektisch mal bis zu zwei Gangstufen heruntergeschaltet und die Drehzahl selbst bei Manövern ohne "Messer zwischen den Zähnen" auf deutlich über 5.500 U/Min gejagt.
Nachdem die Ladeluftstrecke nun an diesem Punkt wieder dicht ist, ist diese "Hektik" vollkommen verschwunden.
So brachial wie vorher wird jetzt nur bei ausdrücklichem Kick-Down "Drehzahl erzeugt", ansonsten wird meist einen Gang heruntergeschaltet und … "wie fahren vorwärts".
Anfahren ging bei mir immer ganz gut. Nur bei Überholmanövern, Einfahren auf die Autobahn oder wenn man z.B. mal eine gelbe Ampel noch schaffen wollte, wurde der Motor immer schon bei rel. moderatem Gasgeben immer übelst hoch-/ausgedreht. Drehte immer bis fast zum Begrenzer hoch. Grad bei so einer Situation mit gelber Ampel ging mehr Zeit drauf, hektisch nach unten zu schalten als vernünftigen Ladedruck aufzubauen und "von unten heraus" zu beschleunigen.
Wie erwähnt, nach SUV-Wechsel ist es jetzt alles wieder gut.
