Erstmal Hallo an alle A3´ler
Habe ein Problem mit meiner geschwindigkeitsabhängigen Lautstärke Anpasung (Gala). Sie funktioniert nicht. weiß jemand von Euch vielleicht eine Rat oder hat sogar das selbe Problem?
Vielen Dank
Bibser
vielleicht is sie ausgeschaltet?
drück mal am radio den ‚MENU‘ Knopf ein paar sekunden, dann kannst die einstellungen verändern. durch drücken von MENU springt er eine option weiter, mit dem rechten drehknopf kann man den wert verändern. wenn bei GALA 0 eingestellt is oder off dann ist sie nicht aktiv… dreh halt mal auf 4 oder so…
Moin,
Wenn man beim Radio Chorus beim Einschalten die Taste2 gedrückt hält, bekommt man den aktuellen Gala Status (in dB) angezeigt. Mit steigender Geschwindigkeit erhöht sich der Wert dann in Abhängigkeit der Voreinstellung.
Gruss
ganz einfacher Test:
Bei z.B. einer Autobahnfahrt mit hoher Geschwindigkeit einfach die Gala-Einstellungen mal verändern und man hört den Unterschied deutlich.
René
