was ist der G2 für ein Geber und wo sitzt der?
Hallo Twix
das ist der Geber für Kühlmitteltemperatur.
Achja und er sitzt am Anschlusstutzen für den Kühlmittelregler.
danke für deine antwort,
wo sitzt der beim 1,8T ?
Eigentlich gar nicht zu verfehlen, am Kühlmittelschlauch. Genauere Angaben, siehe oben.
der sitzt rechts, ge. dachte aber das des der G62 is
Wo sitzt der g2 beim asz 1.9tdi 96kw? Hab den 4 poligen der mit halteklammer auf der fahrerseite von hinten im motor befestigt ist bereits gewechselt, ohne Erfolg.
Problem besteht immernoch
Kann es am KI liegen? Weil der G2 ist ja nur für die Anzeige im KI.
Klima Kanal 49 zeigt bei kaltem Motor 121grad an, demzufolge laufen auch die kühlerlüfter. Nach 5 Minuten fahren gehen Lüfter aus und Kanal 49 geht von -10 grad hoch auf die tatsächliche motortemp.
Im Fehlerspeicher steht nach jeder Nacht (Motor kalt) G2 Kurzschluss nach Masse. Dieser ist bereits erneuert.
Kann der Kurzschluss im KI sein?
