Habe mir für meinen A3T Bj. 10/98 die
TT->Pedale und die Fußstütze mit der
Nr. 8N1 864 777 A 4PK gekauft und festgestellt, daß die Fußstütze ca. 2 cm zu schmal ist.
Wer kann mir helfen??
Werner
Hi !
Ich hab auch nen 98er A3 !
Bei mir hat die wunderbar gepasst…
Grüsse Birne
Fussstütze passt 100%ig…!
Was heisst bei Dir zu schmal???
Die Schraube passt aber rein? Der dunkle Seitenansatz ist auch dran? Der wird unter die Seitenverkleidung geschoben
Danke für Deine Antwort.
Werner
| Quote: |
Bei mir hat Sie auch gepasst , die originale ist etwas breiter als die vom TT , aber Sie passt . Hatte auch keine Probleme mit dem Gaspedal , wie andere geschrieben haben . Die alten Beläge von Bremse und Kuplung ab und TT drauf , fertig !
Vielen Dank für Deine Antwort!
Muß man beim Gaspedal den Gummi drauf lassen??
Bitte kurze Rückantwort oder Mail
werner.schneidermeier@wacker.com
Vielen Dank
| Quote: |
Hi !
Das Gaspedal hat kein Gummi druff…
Nur Kupplung und Bremse haben Gummis drauf die vorher runter müssen !
Grüsse Birne
