Habe die Batterie vom Schlüssel gewechselt….seitdem geht der A3 nicht auf oder zu.
Hab schon ne zweite Batterie versucht ohne Erfolg.
Weiß da einer Rat?
Komisch ist auch wenn man am Türschloss den A3 auf oder zusperren möchte geht nur die Fahrertür auf oder zu….die anderen bleiben zu oder auf da bewegt sich nix.
Sehr viel Zufall, aber wenn auch mit dem Schlüssel Nix geht dann geht die ZV nicht. Hört man die Pumpe hinten laufen oder macht die auch Nix? An der Batterie im Schlüssel liegt das eher nicht.
Wenn die ZV nicht schließt wenn man den Schlüssel im schloss dreht hat das nichts mit der Programmierung des Schlüssels zutun.
Nach dem Batterie wechseln hatte ich auch schön öfter das die Funkfernbedienung nicht funktioniert. Das behebt man normalerweise mit einmal manuell auf und zuschließen.
Komisch das ganze…also Fahrertür innen den roten Knopf gedrückt alle Türen schließen und gehen auch wieder auf. Ich schätze die Micro Schalter im Schloss sind kaputt. Aber es hat ja vorher funktioniert bis zum Batterie wechsel.
Mit VCDS Steuergerät 46 (Komfortsystem).
Klicken Sie auf Anpassung (Funktion 10).
Wählen Sie den Kanal 01 (Fernbedienung anlernen) aus.
Geben Sie als neuen Wert 1 ein, um den Lernmodus zu starten, und klicken Sie auf Speichern.
Geht leider nicht weil Gerät 46 nicht verbaut ist.
