habe letztens meine Batterie am Auto abgeklemmt und den minus und plus pol des Fahrzeug zusammengelegt um einen reset durchzuführen. Nun geht die Funkfernbedienung nicht mehr. Das Fahrzeug reagiert auf beide Originalschlüssel nicht mehr nicht einmal die Blinkanlage geht. Was könnte da los sein? Ist ein A3 8L Bj. 01 Benzin 1.6L
Bitte um Hilfe.
Versuch Mal die Funkschlüssel neu anzulernen … hier die Anleitung:
Schalten Sie die Zündung ein (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
-Verriegeln sie das Fahrzeug von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß.
Drücken Sie innerhalb von 5 sec. die Taste „Öffnen“ des Funkschlüssels so oft, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 2mal).
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
Warten Sie 5 sec.
Drücken Sie jetzt die Taste „Öffnen“ zur Bestätigung des Anlernvorgangs noch einmal.
Der Fahrzeugschlüssel ist abgespeichert und die Zentralverriegelung muß entriegeln
Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
