Hi Ihr,
kann mir bitte jemand die original Einbauanleitung der FunkFB M320 von InPro zusenden?
Ratet ihr mir den A3 spezifischen Kabelbaum zu beziehen oder reicht auch der universelle, den ich schon habe?
Gibt es in absehbarer Zukunft einen Workshop zum Einbau der FB, da schon viele Threads zu diesen Thema existieren?
Hier meine E-Mail Adresse: imad@hassani.de
Danke schon mal im Vorraus
Also nach meiner Erfahrung mit dem Einbau der Meta Max Alarmanlage, kann ich dir nur zum Kabelbaum für den A3 raten, die 30 € sparen dir ca. 1 1/2 Stunden Arbeit… und es ist viel einfacher…
unbedingt spezifischen kabelbaum verwenden !!!
Da is dann auch eine extra anleitung dabei.
_________________
If it’s too loud,
you’re too fucking old
» Beitrag wurde am 05/08/2002 von einem Moderator bearbeitet
Hi !
Die A3-Einbauanleitung ist beim Kabelbaum dabei !
Ich würde ihn auf jeden Fall nehmen !!!
Grüsse Birne
Hab auch erst die InPro eingebaut. Hab den spez. Kabelbaum genommen. geht ganz einfach.
heute sollte ich meinen Klappschlüssel kriegen - werd die inpro dann probieren da reinzuknallen - wenn andere das können werd ichs ja auch schaffen - Hoffentlich
Wow vielen Dank Leute,
dann werde ich mir wohl den spez. Kabelbaum kaufen.
Gibt’s den auch bei ATU? Oder muss ich es direkt bei In-Pro bestellen?
den gibts bei atu zu bestellen.
oder auch bei conrad.
