Funkfernbedienung nachrüsten im A3?
ich versuche gerade, bei meinem Audi A3 MJ 2001 die Original-Funkfernbedienung nachzurüsten. Dazu bin ich nach folgender Anleitung vorgegangen:
> Orig. Funkfernbedienung für
> Zentralverriegelung bei A4 nachrüsten …
> 1) Zentralverriegelungspumpe wechseln
> auf Nr.: 8D0862257
War schon ab Werk eingebaut, alerdings noch nicht codiert(freigeschaltet)
> 2) Antenne installieren ( siehe unten.)
Habe ich auch nach bestem Wissen gemacht, s.u.
> 3) Sendeeinheit ( 2. Teil des
> Klappschlüssels ) Nr.: 4D0 837 231 A 01C
> 4) Klappschlüssel nachmachen lassen.
> Nr.: 4D0 837 246 B INB
Hat mein Händler für meinen A3 bestellt…
> 5) Bei Audi Schlüssel anpassen lassen.
Transponder wurde ohne Probs in Wegfahrsperre einprogrammiert.
Jetzt kommts:
Der Monteur hat angeblich die ZV-Steuerung auf ZV & Funkfernbedienung codiert. Der Code wurde auch übernommen. Allerdings soll beim Betätigen des Senders die ZV keinen Funkpuls an die Motorelektronik senden (er faselte was von irgendeinem Menü 03). Das soll alles nicht gehen, weil von Audi ja auch nicht
freigegeben, bloß den Schlüssel soll ich bezahlen… ((
Meiner Meinung nach könnte es ein falscher Handsender sein, fehlende Synchronisation Sender/ZV, eine defekte Antenne oder es fehlt noch irgendeine Zusatzverkabelung (eher unwahrscheinlich).
Habt ihr noch eine Idee, oder nähere Infos, oder hat jemand sowas schonmal beim A3 gemacht?
> Wurfantenne für Funkfernbedienung
> verlegen …
> Am kleinen schwarzen Stecker der
> Zentralverriegelungspumpe bei PIN 1+7
> jeweils 1 Kabel mit 0,75mm anschließen,
> und am Kabelbaum entlang mit Isolierband
> umwickeln.
> Achtung!
> Die beiden Enden dürfen mit Masse und
> untereinander keinen Kontakt haben!
> Das Kabel sollte eine Länge von ca. 0.5m
> haben.
Habe ich gemacht. Je ein Kabel von 50cm an den Pins 1&7 angeschlossen. Ein Kabel habe ich am Kabelbaum unterhalb der Ladekante Richtung Heckklappenverschluß, das andere unterhalb der Subwoofers am Radkasten entlang Richtung Fahrertür verlegt. Ist das so richtig? Oder werden beide Kabel parallel in eine Richtung verlegt? Wenn ja, welche Richtung?
Für Tips jeglicher Richtung wäre ich dankbar
Grüße
Bogu
Wo hast du denn diese Anleitung gefunden? Würde mich (sofern es wirklich funktioniert) sehr interessieren. Ich hätte nämlich auch gerne den Original-Klappschlüssel für meine FB.
Lars
Hi Lars,
die Anleitung kommt von http://www.audi4ever.at
Sie ist eigentlich für einen A4 gedacht, aber der A4 hat die gleiche ZV-Pumpe incl. Steuerelektronik wie der A3. Daher müßte es prinzipiell auch beim A3 funktionieren (hoffe ich ;-)).
Außerdem gibts unter http://members.tripod.de/joerg_se/a3_zvcodierung.htm eine Tabelle, wie die verschiedenen Funktionen freizuschalten sind.
Grüße
Bogu
