Respekt Airrader ET 13 hab ich auch gefahren!! genau so wie der A3 von Rieger Tuning…hat auch ET 13!! evtl würde noch ein bisschen was gehen sagte man mir!!
Hatte bei meinen vorigen Felgen auf der HA eine ET von 7!!
Will jetzt meine Sommerreifen wieder drauf machen und hab nur zwei Distanzscheiben.
weiss aber jetzt nicht nicht mehr ob die vorne drauf waren oder hinten???
Komm mir echt saudämlich vor.
Vorne sind die radläufe gezogen. also geh ich davon aus das sie vorne drauf waren oder???
s-line 7,5*17 ET 38 da will ich dann einen 215/40 dunlop sp 9000 drauf machen.
Habe Serienmäßig die s line Felgen in 17 Zoll drauf un habe an der Hinterachse je Seite 20mm Distanzscheiben drauf.
Eigentragen natürlich.
Mal ne blöde Frage: wenn ich die DIstanzscheiben hab, kann ich die einfach selber montieren? Ist da immer eine ABE dabei? Oder brauch ich sonst noch was?
Klar kannst Du die selber montieren! Du musst nur darauf achten, dass Du entsprechend längere Schrauben verwendest, damit die notwenige Einschraubtiefe gegeben ist.
Die Distanzscheiben werden dann einfach zwischen Radnabe und Felge montiert.
Eine ABE ist selten dabei; meist musst Du die Scheiben eintragen lassen, denn je nach Fahrwerk/Felgen/Reifen kann die Freigängigkeit beeinflusst werden.
Dave
