Wem ist das auch schon passiert, bzw. was kann man da machen?
Am Radlagergehäuse ist dohc der Bremssattel mit den Führungsbolzen angeschraubt (Vorne). Das Gehäuse ist wohl aus Alu und der Bolzen aus Stahl. Leider hat der Vorbesitzer wohl Gewalt angewendet und das Gewinde im Radlagergehäuse geschrottet. Kann man da mit dem Helicoil ran? Gibt es bessere Lösungen? Was kann man tun???
Vielen Dank für jeden Tipp und Grüße
Hinki
Habe gerade das selbe Problem und steh da wo du auch, kann ja sein das du das Problem gelösst hat, würd mich interessieren wie .
Hab von meinem Schrauber des Vertrauens gesagt bekommen das es ein Reperatur Kid gibt, und falls man das nicht machen will sollte man ein Gewinde neu schneiden und eine größerer Schrauben einsetzten.
Falls du nur ne Schraube samt mutter einsetzten willst, soll man da die mutter mit der Flex kürzen bzw flacher machen sonst kommt sie an die Bremsscheibe…
