frontumbau
hi zusammen,
ich würde mir gerne eine andere front zu legen. ich habe xenon und eine scheinwerferreinigungsanlage und nebelscheinwerfer. ist es schwer die komplette stossstange weg zu bauen oder ist es besser nur eine lippe zu montieren. wo gibt es schöne/günstige lippen/stossstangen? mein freund hat sich eine s3 front bestellt. macht das sinn?
danke für die infos
stossstange ist in 10 min max herunten. hab mir selber die stossstange vom s3 rangebaut. musst aber die scheinwerferrei selber noch mit einbauen also die 2te pumpe und den grossen tank aber nachdem du das dran hast ist das eh kein problem wenn du die vom s3 ran baust
Quote:
wo hast du stossstange gekauft? hast du auch bilder von deinem a3?
Quote:
On 2002-07-03 15:38, daweed wrote:
hi zusammen,
danke für die infos
Ich würde mir entweder die original S3 oder die im S3-Look von Rieger holen. Kannste bei Rieger gleich mit sämtlichen Aussparungen die Du möchtest bestellen.
Die vom Pakfeifer (www.pakfeifer.at) hat ebenfalls Aussparungen für NSWs. Kannst ja mal fragen ob sie Dir für Deine SRA auch gleich die Aussparungen machen.
Nur eine Lippe kommt auch net schlecht. Nur ist die Frage wo Du dann die NSWs unterbringst. Vielleicht findest Du eine Möglichkeit die in die Alugitter zu integrieren. Hab aber keine Ahnung wie das aussieht und was der TÜV dazu sagt. Ach ja, ich glaub JMS hat auch so was mit NSW-Löchern.
die hab ich beim autoschlechter gekauft.
ich hab schon ein pic kannst dir ja per icq schicken geaddet hab ich dich gerade
Quote:
On 2002-07-03 15:56, tim wrote:
hi zusammen,
danke für die infos
also wenn ich schon S3 look haben will dann kauf ich mir das zeug doch auch bei audi direkt weil es geht einfach nix über orginal teile sag ich mal
hab die s3 heckstosstange auch vom s3 die auspuffblenden hab ich selber in 7 stunden handarbeit angefertig aber das ist es mir wert. find ich jedenfalls
Quote:
On 2002-07-03 16:13, def-bond wrote:
hi zusammen,
danke für die infos
Ein leidengenosse!
Ich habe auch die original S3 Stoßstange vorn und hinten. Und auch ich habe mir eine Auspuffblende gebastelt. Noch dazu habe ich die Stoßstangen zuerst angebast bevor ich sie Lackieren lies.
Grund: Der S3 hat breitere Kotflügel das heist die S3 Stoßstange passt nicht so einfach an einen A3.
Deshalt zuerst den Falz auf der von aussen nicht sichtbaren Seite einschneiden, dann Fönen und anpassen, dann Lackieren und erst dann Montieren!
Ach und den Abschlepphacken habe ich auch gekürzt. Der ist nämlich zu lange und würde bei der S3 Stoßstange vorstehen. Manche schneiden einfach ein Stück des Gitters heraus. Aber ich hab mir gedach wenn dann richtig!
Also dann viel Spaß beim Basteln!
Aber ich muss hinzufügen das sich die Arbeit wirklich gelohnt hat.
Hoffe ich habe mal endlich Zeit ein paar Pics zu machen.
Bis dann!
hi zusammen,
danke für die infos
Hi !
kommt auf Deinen Geschmack an ! Meine persönliche Empfehlung für die Lippe ist die von ProjektZwo. Da gibt es auch die NSW für.
Jack
was kostet die vom projektzwo? auf der homepage steht ja mal gar nichts.
hat jemand eine lippe oder eine s3 front zu verkaufen?
Quote:
Hi !
die kostet 355 Euro
Jack
