hallo A3-Freunde,
möchte an meinen Audi A3 Modell 2000, die Stoßstange des neueren Modells incl. Nebler verbauen, der freundliche meinte das ginge ohne kotflügel ziehen nicht, und würde einen immensen mehrkostenaufwand mit sich bringen. Hat von euch schon jemand so einen umbau vorgenommen. Danke für eure Hilfe
Gruss steffan
Das geht klar brauchst nix ziehen lassen. Brauchst nur das untere Teil. + NSW.
das heisst ich kann die Nebler nachrüsten trotz alter stoßstange vor facelift? ich brauche also nur das unterteil plus nebler? wieviel kostet der spass?
Das Facelift-Unterteil passt ohne Probleme. Ich habe den Umbau auch schon gemacht.
Kuck mal hier:
http://a3-freunde.p15105021.pureserver.info/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=8092&forum=7
http://a3-freunde.p15105021.pureserver.info/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=8906&forum=7
Ist der Aufwand gross. Muss die halbe stoßstange wahrscheinlich weg oder?
Der Aufwand ist eigentlich gering. Das Unterteil ist nur geklipst und an den Ecken verschraubt. Es ist aber auf jeden Fall eine Hebebühne empfehlenswert, damit Du an die inneren 2 Schrauben dran kommst.
Das einzige was bei mir nicht gepasst hat ist der Halter vom Außentemp.-Fühler. Der scheint beim Facelift etwas größer zu sein. Aber mit einem Tropfen Heißkleber ist das auch kein Problem.
Danke! Werde morgen gleich zum freundlichen gehen und im sagen, das es doch funktioniert und die Teile gleich bestellen. Cool
Jo es geht wirklich, kannst ja mein A3chen mal in der Bildergallerie angucken, sieht man bei mir ganz deutlich das es geht.
Gruß Tom
