Servus,
die frontschürze ist gerissen. Mir wurde gesagt es gibt so ein plastik streifen / stab den muss man heiß machen und in den rieß "drücken". Damit das wieder hält.
Weis nicht genau was das ist und wie das geht.
Kann mir einer mehr dazu sagen?
gruß Thomas
Das nennt sich Kunstsoffschweissen und wenns gut sein soll musses ein Fachbetrieb machen, da beides die korrekte temp. haben muss, schürze und der streifen, ist wie Löten nur mit Plastik;-)
Allerdings kost das mit lacken und so mehr als ne gebrauchte front die man inzwuischen ja auch in allen farben gibt
ah ok danke, dann werde ich mal schauen…
mal so ne idee, würde auch ne heißklebepistole gehen
Die würde dir spätestens beim ersten Verzug wieder reißen.
Ansonsten hier anfragen: http://www.verkleidungsreparatur.de/
Fotos machen, Angebot einholen, hinschicken.
Wenn Du es selber versuchen möchtest solltest Du mal nach Kunststoffschweißen + Motorrad suchen.
