Wollte mir die beiden Teile unten lackieren lassen…
Wie bekomme ich die ab ? Ist das viel arbeit ? Sind die gesteckt oder geschraubt ?
Oder lohnt es sich eher das ganze Auto zum Lacker zu bringen und er macht alles ?
Wie sieht´s aus ?
heck wurde gestern erst besprochen.
Benutz doch mal die suchfunktion da wirst du auch ganz sicher fündig.
Chris
PS: ist nicht böse gemeint, nervt nur langsam wenn man jeden Tag das gleiche liest
Frontstoßfänger ausbau:
- Die Klemmstifte der 4 Spreizclips mit einem z.B. dünnen Nagel durchdrücken. Die Spreizclips findest du auf dem Motorhaubenschloßträger.
- Je 3 Torxschrauben (T25) an der Radhausschale links und rechts rausdrehen.
- Die 2 Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Schürze entfernen.
- Dann kannst du den Stoßfänger vom Radkasten her ausclipsen. Muss schon kräftig ziehen.
- Nun kannst du den kompletten Stoßfänger nach vorne vom Schloßträger abnehmen.
- Die Schürze ist mit zwei Schrauben am Stoßfänger befestigt. Diese drehst du raus und clipst die Schürze vom Stoßfänger.
Heckschürze:
- Je 3 oder 4 Torxschrauben (T25) an der Radhausschale links und rechts rausdrehen.
- Den Stoßfänger am Radkasten links und rechts ausclipsen und dann kannst du mit einer Verlängerung die Schrauben die die Schürze am Stoßfänger justiert rausdrehen.
- Danach die Schürze vom Heckstoßfänger ausclipsen.
_________________
» Beitrag wurde am 25/02/2003 von einem Moderator bearbeitet
