Front und Heck
Hi Leute.
Kann mir jemand sagen wie ich die unlackierten Originalteile an Front und Heck (also die Ansätze) demontieren kann?
An der Front hab ich schon Schrauben gesehen, aber muß ich noch irgendetwas beachten, oder muß ich sogar die ganzen Stoßfänger abbauen?
Vielen Dank.
soviel ich weiss musst du die kompletten stossfänger abbauen.
also für vorne:
stossfänger muss demontiert werden - komplett!
1. oben (offene motorhaube am schloßträger) sind 4 nieten. da drückst du mit den nagel die stifte raus.
2. im radkasten sind je 3 torx (25er)
3. unten sind noch 2 kreuzschlitz
4. ganzen stossfänger abnehmen. aber vorsicht untern den scheinwerfer ist das ding geklipst…mit gewalt vorsichtig ziehen!
5. der unterteil ist mit klipsen am rest befestigt! siehst du dann schon!
für hinten:
das geht ohne demontage!
hochbocken den wagen und schrauben suchen
sind im radkasten glaub auch torx!
aber das weiss ich nicht so genau, die hatte ich noch nicht weg!
äääähhhmmmmm…
schlagt mich wenn ich falsch liege, aber vorne musste sicher nicht den ganzen stossfänger abbauen!!! habe auch nur die schrauben im radkasten gelöst, 2 stück in der bodenverkleidung und ich glaube noch 2 die du dann siehst hinter den radkästen, weiss ich aber nimma so genau!!!
der rest ist geklippst!!!
