Hallo Leute
möchte mir gerne nen 2ten luftfilterkasten holen und da ein schlauch dranmachen damit er kühlere luft zieht nun meine frage genügt es wenn ich denn schlauch bis zum frontscheinwerfer lege oder sollte ich da unten bei denn nebelscheinwerfer dran machen?im winter orginalen kasten wieder drauf sonst is zu kalt oder.
bilder oder sonstige tipps wären super
Einige Tuner legen eine Schlauch Richtung Front, andere vergrößeren den Durchmesser der original Luftzufuhr. Beides bringt auf jeden Fall eine Verbesserung.
ich dachte da an nen schlauch zum luftfilterkasten direkt an die lüftungskitter neben denn nebelscheinwerfern,aber wenn es genügt nur nach vorne zu legen is auch ok
Wenn Du einen Schlauch neben dem NSW montierst, hat der LLK so gut wie keine Kühlluft mehr. Außerdem bekommst Du beim S3 keinen Schlauch vom Luftfilterkasten nach unten zum Gitter.
also einfachvor zum scheinwerfer an der batterie vorbei und gut is oder?da nach dem chippen er im obenraus die luftmenge ned herbringt und noch nen K&N tauschfilter dann dürfte es gut werden
