will mir bei ebay einen Adapter für meine FSE ersteigern. Kann man anhand der Teilenummer, nicht die 8D… sondern die 0005, erkennen ob die in mein Fahrzeug passt ? Gibts sonst irgendwelche Kritieren, die darauf hinweisen könnten dass das Teil (nicht) passt ?
Ich weiß zwar jetzt nicht genau was Du mit den verschiedenen Teilenummern meinst, aber es gibt 2 verschiedene Adaptertypen.
Beim Adapter für die original Audi-FSE ist der Stecker, der das Spiralkabel mit der Blackbox verbindet, sehr flach und breit - sieht fast aus wie das Ladekabel eines Motorola-Telefons.
Bei den Adaptern für die Cullmann-Nachrüstlösung sieht der Stecker aus wie ein serieller Stecker eines PCs. Beide Adapter sind untereinander NICHT kompatibel.
Was genau ist die Cullmann-Nachrüstlösung ?
Ich hatte ab Werk die FSE eingebaut.
CU Thomas
Es gibt von Cullmann auch eine reine Nachrüstlösung (die ebenfalls austauschbare Handyadapter hat), die zwar ähnlich wie die Audi-FSE aussieht, jedoch überhaupt nicht kompatibel ist. Die Stecker passen nämlich nicht. So will man sicherstellen, daß Audi sein überteuertes Zubehör auch an den Mann/die Frau bringt.
