Fragen zu Tieferlegung und Stabi, speziell A3 1,8T (110KW)
fahre einen A3 1,8T (110KW) BJ 1998 und möcht mir ein Fahrwerk gönnen. Will kein Gewinde, mir reichen andre Dämpfer und Federn aus.
Allerdings bin ich mit dem Thema Tieferlegung nicht so gut vertraut, sprich habs noch nicht gemacht, daher hab ich speziell zum 1,8T paar Fragen.
Möchte mir dieses:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7913536564&ssPageName=STRK:MEWA:IT
oder dieses:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7912117963
Fahrwerk zulegen und damit so ca. 50/30 tieferlegen.
Hat das schon jemand verbaut, oder ein ähnliches Fahrwerk (Federn + Dämpfer, kein Gewinde) und kann mir sagen, ob er einen Stabi verwernden musst (bezüglich schleifen an der Antriebswelle), oder obs noch ohne ging?
Welchen Stabi habt ihr verwendet? Den vom TT, oder KW?
Oder gibts noch andre, bessere, kompatiblere?
Preise glaub ich liegen bei 150€ so rum, oder?
Vielen Dank.
Gruß Loki1
  • Dieser Beitrag wurde von Loki1 am 29.07.2004 bearbeitet
Diese Fahrwerke die du gepostet hast werden keinen Koppelstangenhalterung am Dämpfer besitzen. Deswegen könntest du dann den KW / TT Stabi nicht verbauen, da die Koppelstangen am Dämpfer befestigt werden.
Du müsstest dann einen H&R oder K.A.W. Stabi nehmen.
Hier stehen noch ein paar Infos zum Thema Stabi: TieferLegung
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 29.07.2004 bearbeitet
Hallo Raoul,
danke für den Link ist sehr intressant und beantwortet einen haufen meiner fragen. Das mit den verschiedenen Stabis hab ich z.B. garnicht gewusst.
Das einzige was mich noch intressieren würde ist obs auch User hier gibt die keinen Stabi benötigt haben, beim 50/30@1,8T (110Kw)?
Da ich das dann ungefähr abschätzen könnte und evtl. zusätzliche Folgekosten miteinrechnen kann.
Und, was kostet der obengenannte K.A.W. Stabi, bzw. der von H&R?
Vielen Dank nochmals
Gruß Loki
Es gibt ein paar User die bei ihrem 1.8T keinen geänderten Stabi verbaut haben und 50mm tiefer sind, aber auch wiederrum welche, wo mit 50mm Tieferlegung Probleme mit Stabi/Antriebswelle hatten.
Es kann dir keine zu 100% sagen ob es mit oder ohne geht. Das ist von A3 zu A3 unterschiedlich.
Mit dem hab ich fast schon gerechnet, das von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich ist.
Da muß ich auf mein Glück vertrauen.
Danke.
Gruß Loki
Ich würde den Stabi wirklich erst bei Bedarf wechseln. Hab meinen auch 50 mm tiefer und da hat noch nie was geschliffen (Federn sind schon fast 7 Jahre drin).
Es gibt aber auch sicher unter den Fahrwerken/Federn deutliche Abweichungen trotz angegebener 50 mm.
So sieht es bei mir aus:
http://tinyurl.com/4dkgr
Es wäre auch interessant zu wissen was für eine Reifen- Felge Kombi du auf deinem Wagen hast. Ich hatte z.B. erhebliche Probleme mit meinem normalen Fahrwerk und musste auf ein Gewinde ausweichen. Das jetzt komplett hochgeschraubt ist damit es TÜV Konform war.
Fahre 8x17 mit 225ern und ET 35 Dunlop SP9K liegt vermutlich an den Reifen die nen kleinen Bauch machen anscheinend und der Kotflügel am Reifen schleift bzw andersrum. Gewinde ist für mich die erste Wahl … besser als 2x kaufen :slight_smile:
also bei mir an der VA bin ich jetzt bei (radmitte-kotflügel unterkante) 34 cm und an der HA bei 33,5 cm. jedenfalls benötige ich auch noch kein stabi im gegenteil zwischen stabi und antriebswelle sind noch ca. 2 cm platz !!!
Ja genau so wie das Pic so solls dann auch bei mir auch aussehen.
Ich habe bis jetzt noch die Serienbereifung drauf, aber möcht mir die Rial Monza 7,5 X 17 215/45 R17 holen.
Werds wirklich erst mal ohne probieren, das ja doch ne paar € sind und dann werden wir sehen.
Danke
Gruß Loki
