Frage zum KW Fahrwerk Varainte 1!
Hallo Leute,
war neulich auf der IAA, unter anderem habe ich VIP karten für den Maserati stand gehabt…freu. Dann war ich noch bei dem KW stand, und die haben gemeint für den 8L gibt es nur 50/40 Fahrwerk, ist das wahr? ich dachte es gibt auch 60/40? könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen? Also ich wollte mir zu weihnachten oder so eins holen…Brauche ich da auch einen neuen stabi? habe den 1.6i facelift bj. 2002, dann noch 225/40 R18 ET 35…ich hoffe ich erhalte brauchbare antworten…
:daumen:
hab das kw variante 1 in meinem verbaut.ist mit 70/70 angeschlagen in den papieren.natürlich könnte ich noch tiefer wenn ich das wollte.was du meinst hört sich nur nach normalen fahrwerk an,und nicht gewindefahrwerk variante 1
aufklärung dürfte auch die website von kw bringen… (?)
Hallo Leute,
also warum ich hier das frage, ich habe bald tüv, sozusagen im oktober schon. jetzt habe ich seit dem ich mein fahrwerk eingebaut habe, bei jedem schlagloch oder bodenwellen, so ein komisches knallen vorne links, also entweder ist das der stabi–>40er tieferlegung. ich kann es mir glaube ich echt nicht anders erklären, jetzt wollte ich mir den tt-stabi+die koppelstangen holen.
passen die bei einem kw fahrwerk? oder brauche ich da das kw-stabi pack? das kostet im moment schon 179€.
und das mit dem geräusch habe ich auch schonmal hier gefragt. aber jeder hat nur blöde antworten gegeben…fande ich nicht so toll, es heisst ja nicht umsonst a3-FREUNDE…
Ganz einfach zu überprüfen. Wenn es wirklich der Stabi ist, hast du Schleifspuren an der Antriebswelle…
Eventuell auch das Domlager überprüfen…
ja das hat man mir auch schon gesagt, aber kann ich das ohne wagenheber etc…feststellen?
guten abend.
ja kannst du.
wagen aufbocken, rad abnehmen, und dann auf spurgen an der antriebswelle untersuchen. aber du weißt was eine antriebswelle ist oder? sozu sagen verbindung zum getriebe. sie geht im prinzip von der mitte der bremsscheibe bis ans getriebe und ist dann dort verschraubt. evtl noch die plastik vergleidung bzw den schmutzfang abnehmen der um die welle ist (eine torx schraube und gesteckt). weiß jetzt nicht mehr genau ob das auch bei dem a3 zutrifft.
mfg Tim
Edit : Hab das OHNE wagenheber überlesen. Sorry. dann vergiss was ich geschrieben habe.
  • Dieser Beitrag wurde von Shnaida am 26.09.2005 bearbeitet
also ich bin mit meinem kw variante auch zufrieden.Habs jetzt ganz runter gedreht.Und muss sage,dass es noch komfortabel zu fahren ist!!! gruß quicknic83
50/40 ist glaub ich laut gutachten erlaubt und das fahrwerk selbst kann 70/70 wenn ich mich recht erinnere…
