frage zum Ergebniss Sturz einstellen
hab mir am Freitag das Fahrwerk eingebaut und dann Samstag früh beim Audihändler Vermessen und Spur und Sturz einstellen lassen.
Dazu mal eine Frage, bin eben Autobahn gefahren so bei 160-180 hatte ich das gefühlt das es irgentwie ganz leicht vibriert räder/rad hört sich auch recht laut an, weis nur nicht recht ob das an den winterreifen lag und vorher auch schon so war, hab da nie drauf geachtet immer mit lauten radio gefahrn…
hab mir jedenfalls nochmal das Messprotokoll vom Einstellen angeschaut das ich bekommen hab
also an der VA
Spur passt
aber beim Sturz ist Eingangsmessung links -0,16 und Rechts -1,00 Sturz max Differenz 0,44
bei der Ausgangsmessung -0,26 und -1,00 Sturz max Differenz ist 0,34
als Sollwert ist bei max Differenz 0,3 angegeben und oben bei links und rechts steht -0,30 [-0,33], +0,30
ist da normal oder haben die da den Sturz nicht vernüftig eingestellt?
Hinterachse haben sie mir vorher schon gesagt das sie da nichts weiter verstellen können, da ist -1,16 und -1,42 Differenz 0,26
beim a3 8l lässt sich der sturz nicht einstellen
wies beim quattro ausschaut weis ich grad net
hinterachse hat er gesagt kann er nichts einstellen, VA hat er denk ich gesagt geht das schon
hmm
also sturz kann man beim a3 8l net einstellen dacht ich auch und eigentlich verstellt sich doch nur die spur beim fahrwerkseinbau.
das ist so nicht ganz richtig. es ändert sich schon der sturz (geringfügig aber er ändert sich :slight_smile: )
kommt auch immer auf das fahrzeug und die achse an
