auf diesem Bild sieht ihr über dem Seitenschweller dieses schwarze Plastik. Gibt es ne Möglichkeit,dass man das irgendwie abmontiert, dass das nicht so nach aussen steht, bzw weg ist.
die Leisten an der Tür , sind vorne an der Tür mit einer Schraube geschraubt . Wenn die entfernt wird kann man die Leiste mit hohen Kraftaufwand verschieben und dann abnehmen .
es sind dort wie eine Art " kleiner Nagelkopf " drann wo die Klammern sitzten für die Leiste wenn das so aussehen soll dann müssen die abgeschliffen werden und dann glatt gespachtet werden vor dem Lackieren
Du kannst die Leisten abmontieren, gar nicht mal so schwer…allerdings musst dann, wie mein Vorredner schon erwähnte, verspachteln.
Kannst die Leisten aber auch mitlackieren lassen…mit viel Weichmacher rein…siehst in meiner Gallerie…hält zwar nich ewig aber ich fahr jetz auch schon 1 1/2 Jahre damit rum
