passen diese Reifen auf die RH Turbo
8X17 (Im teilegutachten steht drin das 215/45-17 drauf passen) aber was heisst dieses 87 Z in der Bezeichnung, ist das relevant?? Was haltet ihr von der Marke?
Was das Y bei den Michelin bedeutet weiß ich jetzt spontan auch nicht…
Aber ich denke Michelin is nicht schlecht.
Viele hier fahren aber Good Year oder Dunlop…
Hab grad den Fahrzeugschein vor mir liegen, und zwar steht und Punkt 16) ja die zulässige Achslast, und zwar steht bei mir unter v 875 KG und unter h 925 KG.
Wäre das dann erlaubt mit den Michelin Reifen, raff das irgendwie nicht. Hier nochmal der link.
Die 87 heißt , daß ein reifen 545Kg tragen kann. Pro Achse demnach 1090 kg. Dein A3 hat niedrigere maximale Achslasten, also kannst du die verwenden, insofern im Gutachten der Felgen nicht was anderes drinsteht, was die Tragfähigkeit der Reifen anbelangt
ja im Gutachten sind 215/45R17 - 87 erlaubt, also wäre es ja ok.
Nur die Reifen bei michelin sind
215/45ZR17 87 (halt mit dem Z), aber das müsste ja kein problem sein ne, da die Reifen zu einer höheren Geschwindigkeit zugelassen sind! ne?Gruss
