Frage zu R&H ZW1 Felgen(dringend)
habe da mal ne Frage, ich könnte günstig an R&H ZW1 kommen,voll poliert versteht sich natürlich!
Nun mein Problem, oder Frage!
Die Felgen sind im Format 8,5&9,5x17"
Die ET beträgt 52bzw.41mm plus warscheinlich(weiß noch nicht genau ob es wegen dem Lochkreis erforderlich ist) 20mm Distanzscheiben.
Reifen sind 215bzw245er Montiert!
Bekomm ich das ohne weitere Arbeiten auf mein A3 montiert??
Was wird besser sein, mit Spurplatten oder ohne??
Danke euch erstmal!!
Gruß Stephan :-?
Adapterplatten musst du bei der Felge so oder so benutzen, egal welchen Lochkreis du hast.
Vorne passt es auf jeden Fall, ich habe 8,5X17 mit 215/45 und 30er Adapterplatten, passt 100%ig ohne Änderungen.
Zur HA kann ich nichts sagen weil ich da nur 9x17 mit 235/40 und 20mm Adapterplatte bzw.Distanzscheibe, fahre.
Hallo hinten passt es auch habe 9,5*17 mit 20mm Adapterplatten hatte keine Probleme beim eintragen bis auf einen Mängel „fehlender Spritzschutz“ ist aber lächerlich…
