Laut www.borbet.de gibt es die Felge auch in 16 Zoll aber nur mit 100x4 Lochkreis. Also hast du entweder eine 15 Zoll Felge oder einen Falschen Lochkreis. Im Konfigurator auf der Seite gibts auch nur eine 15 Zoll für den 8L. Hab aber bei Ebay auch grad einen gefunden mit 16 Zoll. Für den 8l. Das ist ja komisch.
Na wenn du nichts auf der HP findest dann schreib denen doch mal ein nettes Mail. Nur weil die Felgen in der Größe mit 5/100 Lochkreis nicht mehr gefertigt werden heißt das ja noch lange nicht, dass die dir das Gutachten oder ABE nicht so zuschicken können. Kann aber gut sein, dass das was kostet.
Laut http://www.wheelmachine.de/ gibt es die Felgen auch in 7,5x16 ET35
Allerdings kannst du die Reifen gleich mal wieder abmontieren… der Abrollumfang ist für den A3 zu klein und die Größe ist auch nicht im Gutachten aufgeführt.
