Frage zu Netzteilen und Strom
Hallo Leute,
suche ein bestimmtes Netzteil, und zwar Ausgangsspannung 5V bei 3A(3000ma)
Meine Frage, Darf die Amperzahl höher sein oder niedriger als die 3000ma bei 5V spannung?
Ich habe mehrere Netzteile(universal) gefunden, da ist die Spannung bei 5V aber die Stromstärke bei 4A.
Geht das, oder wird das Gerät nicht funktionieren?
Danke euch
suedi
Also wenn Du ein Gerät hast was 5V und 3A benötigt muss das Netzteil die gleiche Spannung (5V) liefern darf aber gerne mehr Leistung bringen (>= 3A). Das Gerät zieht nur soviel Leistung wie es benötigt.
Matse
Hallo!!
Die Stromstärke brauchst du mindestens das das Gerät funktioniert!! Kann also auch höher sein!! Wenn du weniger Stromstärke hast kann es sein das z.b Laptop beim Hochfahren oder so wieder ausgeht weil er nicht die leistung hat!! weil die Leistung errechnet sich ja aus der Spannung und der Stromstärke!"!
MFG Timo
Ok danke, genau das wollte ich wissen, Stromstärke darf mehr sein, aber nicht weniger:-)
Richtig :wink: Nur wenn du ein Netzteil mit viel mehr Stromstärke hast und weißt das dein Verbraucher unter 3A Verbraucht würde ich eine Sicherung mit ca. 3A dazwischen hängen, dann bist du auf der sicheren seite :wink:
