Frage zu Hekschürzenansatz und Auspuff.
Ich will mir den Heckschürzenansatz von Rieger dranmachen, wie sieht das aus, ich krieg auch eine Bastuck Anlage guckt die dann durch die vorgesehene aussparung oder drunter her?
Gruss
Flori
dtm oder gerade??
sorry hab ich vergessen, gerade sind die 2x76mm
Meines wissens her gucken die durch die aussparung. Und nicht vergessen steckgitter mit zu ordern, liefert Rieger leider nicht mit.
Jep das mit den Gittern ist echt mist das die nicht dabei sind.
Gruss
Flori
da du bei ner bastuck sowieso etwas basteln musst bis die gescheit hängt kannst du die rohre auch drunter raus kommen lassen. musst an der hinteren aufhängung was unterlegen oder halter um schweißen.
