Also ich ein B14 am Wochenende verbaut, auch im 1,6er… Zu deinen Fragen:
Bin mega zufrieden!!! Absolut volle Alltagstauglichkeit, Fahrdynamik vom feinsten und von der Härte ein sehr schöner Kompromiss.
Wenn du richtig Tiefe haben willst, kauf dir was anderes (KW oder so). Wenn du geile Fahrdynamik haben willst biste beim B14 goldrichtig. Bin an der VA so 35mm tiefer, Gewinde ist auf Anschlag unten. An der Hinterachse ginge es 15mm tiefer als vorne, schaut aber scheiße aus…
:alk: Also an der HA dementsprechend auch nur 35mm tiefer. Ob sichs mit der Zeit noch tiefer setzt kann ich nach vier Tagen noch nicht beantworten.
Nen Stabi brauchste bei der Tieferlegung nicht…
Für weitere Infos… Einfach Fargen!
Volker
Dieser Beitrag wurde von muc am 14.10.2004 bearbeitet
