ich finde den A3 ja absolut genial, habe aber auch eine Frage bei der Felgengröße. Muß man hinten ziehen oder geht das noch?
MFG
Wäre nicht schlecht wenn du sagen könntest um welche Felgengröße es geht?? Kommt halt auf die Felge und deren ET an!!
_________________
» Beitrag wurde am 09/10/2002 von einem Moderator bearbeitet
Bericht Audi Scene 4/01:
Goldene Mitte
Brock B1 8,5x17ET13 m 215/40ZR17
& 10x17ET20 m 235/40ZR17
5mm Spurverbreiterung pro Seite vA.
70/60 tiefer.
von Kotflügel ziehen steht nichts im Bereicht.
Gruss Frank
Danke erst mal.Die Daten aus der Audi Scene kenne ich auch, aber dass da nichts vom Kotflügel ziehen steht will nix heißen! In den ersten Ausgaben hat da oft was von den Daten gefehlt .
Ich warte drauf, dass der Besitzer noch was postet!
MFG
Also bei 8,5x17 würds noch ohne ziehen gehen. Aber hinten 10x17?? da muss die karosserie geändert werde, wollt das nämlich auch so und „keine Chance“
somit das größt mögliche (in 17 bei 18" geht hinten auch eine 10er) liegt bei 9x17 hinten mit 235er (tiefer 50/50) wobei ich net weiß was noch an Distanzscheiben drunter geht. werd ihc aber mal ausloten wenn ich dazu komme.
Guck mal hier , kannst mir dann vielleicht auch helfen .
http://www.a3-freunde.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=7654&forum=40&2
Er brauchte nicht ziehen lassen!
Er liegt vorne tiefer als 70mm!
Ungefähr wie ich bei 80mm!
er war bei D&W haben geredet!
Kombi ist wie oben angegeben!
Er hat die Belege vorne um 5mm geschliffen dammit es passt!
