Frage zu Gewindefahrwerk und Einpresstiefen
Hallo A3-Freunde!
Weil ich das mit Gewindefahrwerken und Einpresstiefen glaub ich noch nicht so gerafft habe, hab ich dazu noch eine Frage.
Ich habe das KW Gewinde Variante 2 bei mir verbaut. Tieferlegung ist 45/30
Habe eben nochmal im Gutachten nachgesehen. Dort steht nun das der Abstand der Felgen zum Federbein mindestens 5 mm betragen muss.
Hab hier schon öfters gelesen dass z.B. bei 8,5x18 ET 35 dann ne 5mm Spurplatte vorne verwendet werden muss.
Wie verhält sich das jetzt aber wenn ich eine 8,5x18 ET30 Felge verwende? Die ist doch dann praktisch so wie eine ET35 mit ner 5mm Spurplatte. Mit der ET30 hab ich doch dann mindestens die 5mm platz zum Fahrwerk. Oder Irre ich mich da?
MfG Marcus
Hab die Felgen jetzt drauf. 8,5x18 ET30 mit 225/40 Reifen und 45/30 mm Tieferlegung passen ganz gut drauf. Dürfte auch so die Grenze sein, was ohne Karosseriearbeiten so drunterpasst in diesen Rad-/ Reifen-Dimensionen… Hinten vielleicht noch 10 mm distanzen…
Mal sehen was der TÜV heute dazu meint. Bilder kommen morgen online.
MfG Marcus
mußte bei mir vorne (auch 8,5x18) die Kotis bördeln, kam ein gaanz kleines wenig an die Kante ran. Hinten passen 5mm Scheiben pro Seitenoch drunter (4-türer)
Grüße, Mr.Woofa
http://www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau-Anleitungen
