Frage zu fehlercode P0432
Hallo und guten Abend,
Ich habe mal eine Frage wo ich echt nicht weiter komme, ich fahre einen A3 8pa dieser ist Baujahr 2006 und hat nun bereits stolze 350.000 km runter.
Es ist eine 1.6er Maschine (Benzin) und er fährt einwandfrei.
Problem ist das er irgendwann mal die Motor Kontroll leuchte an gemacht hat.
Ich habe diesen Fehler ausgelesen und er zeigt den Fehler P0432 an beschreibung lautet
Beschreibung:
Katalysatorsystem Bank 1, Wirkung zu gering
Fehler Kategorie:
Kraftstoff, Abgas, Kühlung (Mehr Details in Smart Mechanic)
So jetzt zu meinem Problem was habe ich bereits machen lassen.
Lambda Sonde 1 und 2 neu
Kat neu
Kolbenringe (zelinderkopf) neu
Jetzt kommt diese olle lampe wieder.
Ich bin mir meinen latain langsam echt am Ende aber ich möchte diesen A3 nicht weg geben da dieses noch immer mein erst wagen ist.
Freue mich auf Informationen
Servus,
check mal Dein System auf Falschluft (kaputte, poröse, rissige Schläuche. Respekt für Deine KM Leistung des KfZ, aber da könnte das Problem liegen. 350 TKM ist ne stolze Zahl !!
Sorry habs nur in Englisch:
16816/P0432 - Main Catalyst: Bank 2: Efficiency Below Threshold
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON*
Possible Causes
  • Failed Ceramic Monolith in Catalyst*
  • Oxygen Sensor(s) defective*
  • Leak in Exhaust System*
  • Firmware issue with Engine Control Module (ECM)*
Possible Solutions
  • Inspect Catalyst for internal rattle*
  • Check Oxygen Sensor(s)*
  • Check Oxygen Sensor(s) Control*
  • Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check*
  • Set Readiness*
  • Check for Leaks in Exhaust*
  • Check ECM for firmware updates*
