Hi !
Will mir gerne Felgen von RH kaufen… wüsste da auch jemanden, der evtl. seine ZW1 verkauft. Die Felgen sind 8x17, haben eine ET von 60 und waren
früher auf einem VW Bus T4 montiert.
Kann ich diese Felgen überhaupt am A3 montieren ? müsste doch mit den entsprechenden Adapterplatten problemlos möglich sein oder?
Nur was soll das mit der ET bzw. was ist das überhaut genau ? Meistens les ich da was von 35 bei 8x17 Felgen…
passt das dann eigentlich schon, wenn diese Felgen ja ET60 haben, oder lässt sich das auch mittels Adapterplatten auf ET35 regulieren, so das es aufn A3 passt ?
Danke schonmal
je kleiner die et, umso näher sind die felgen direkt an der achse dran (umso „cooler“ sieht es aus!)
je größer die et, umso weiter weg, umso besch** sieht es aus…so kenn ich es!
ob die dinger wirklich ne et 60 haben und 8x17 sind…hab ich noch nie gehört…!?
maiko
Das zu erklären ist ziehmlich kompliziert.
Auf diesem Link ist es ganz gut beschrieben. http://www.alfisti.net/german/ratgeber/tuning_styling/felgen.htm
MfG
A3-Neo
eigentlich sollte es schon möglich sein, diese felgen mittels Adapterplatten zu montieren.
Schau einfach mal bei RH vorbei, da kannst du dir das passende Gutachten gleich online anschauen.
MfG Matthias
Also, wenn ich mich richtig erinnere, hat der T4 einen Lochkreis von 5x112. Wie du schon selbst schreibst benötigst du Adapterscheiben von LK 5x112 auf LK 5x100.
Adapter gibt es z.B. bei SCC-Spuverbreiterung
Um auf ET35 zu kommen benötigst du logischerweise Adapterscheiben von 25mm Dicke.
Die Erklärung was die ET ist, findest du hier im Forum:
http://www.a3-freunde.de/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=
176
| Quote: |
Sorry!! Falscher Link zur Erklärung der ET!
http://www.a3-freunde.de/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=176
Das ist der Richtige.
RH hat für ein paar seiner Felgen von vornherein dieses Adapter System. Wenn die Felge ET 60 ist es kein Problem die richtigen Adapterplatten von RH zu beziehen. Die haben dann die Lochkreisanbindung 5x100 und 25 mm Stärke. Außerdem kriegst Du ein komplettes Gutachten was mit anderen Adaptern wie von SCC wohl nicht kriegst !
Gruss Frank
