frage zu ET 55
ich fahre einen a3 1,8T ambition und will mir die rh technic felgen kaufen ,aber die haben ein ET von 55.
meine frage:
passen die in meinen a3???
danke
Quote:
meine frage:
danke
die haben eine so hohe ET, da RH Felgen mittels Adaptern an der Radnabe befestigt werden (durch die Adapter kann man ein und die selbe Felge an verschiedenen Fahrzeugen fahren, das spart Geld bei der Fertigung).
Die Adapter sind dann z.B. 20mm dick und du kommst auf eine Gesamt ET von 35, wie es normal üblich ist.
Gruß Sven
gleich nochmal…
auf der Internetseite von RH-Alurad.de kannst du auch nachschauen, ob die Felgen bei dir passen und dir gleich das entsprechende TÜV Gutachten anschauen
Hier siehst du auch die Anwendung der Adapterscheiben, wenn bei ET z.B. 55/35 steht, hat die Felge eine Grund ET von 55 und kommt mittels der Adapterpaltten auf ET 35.
Die Technic in 8x17 gibt es z.B. auch Fixgebohrt auf LK 5/100 und die hat dann eine ET von 35.
Gruß Sven
