Frage zu Eibach Federn
habe eine Frage zu den Eibach Federn…
Gibt es unterschiede zwischen Diesel und Benziner Modellen?, weil ich in der Beschreibung der Federn nur was von Benziner Modellen gelesen habe, ich aber einen Diesel fahre. Kann ich also für meinen 1.9er die Federn benutzen obwohl nur 1.6,1.8,1.8T draufsteht?
Gruss
der diesel ist wesentlich schwerer… drum wirst du tiefer als angegeben liegen
k thx
gibt es extra Federn von Eibach für den Diesel oder muss man dann die für den Benziner nehmen und dann halt mit „noch tiefer“ rechnen?
habe vor die mit 30mm zu kaufen
@mattel: Normal gibt es für den Diesel andere Federn. Dies ist abhängig von der Vorderachslast. Diese kannst du im Fahrzeugschein nachlesen. Normal brauchst du aber die Federn mit einer Achslast über 911kg beim Diesel !!
Aber im Angebot haben die das.
Das andere ist auf keinen Fall zu empfehlen !! Wenn du dir Federn kaufst, die für den 1.6er und 1.8er sind kommt er natürlich tiefer, aber dadurch ist die ganze Dämpfung im Eimer, da die Federn einfach zu weich sind !!
danke
dann werd ich mich nach Eibach Federn für den Diesel umschauen…
Oder weiss vielleich jemand wo man Eibach Federn für den 1.9er herbekommt?
Quote:
On 2003-04-21 18:05, Mattel wrote:
danke
Eibach Federn bekommst du z.B. bei ATU, einem GoodYear Händler usw.
Das sind die Kennzeichnungen für den 1.9TDI:
  • Pro-Kit 30mm EW 1545001=VA, EW 1540002=HA
  • Sportsline 50mm 21-85-003-01=VA,
    21-85-001-01=HA
_________________
» Beitrag wurde am 22/04/2003 von einem Moderator bearbeitet
danke Raoul :slight_smile:
danke
Entweder hier allgemein nachsehen
http://www.eibach.de/frame.inc.php?SPA=1&C_lang=de&LID1=2&LID2=14&LID3=20
oder bspw. hier:
http://www.sandtler.de/katalogangebote/eibach/eibach_index.htm
GM
