frage eines planlosen:-)
jetzt hab ic mal ne dumme frage:was für felgengrößen+reifengrößen,bzw ratsame kombinationen kann ich auf meinen a3 mit 50mm h&r und hinten je 15mm distanzscheiben ohne daß ich was an der karosserie machen muß
danke
Phu-also das ist ne gute Frage. Ohne deine Scheiben kannst du auf jeden Fall 817(VA) ET 32 und 917 (HA) ET 30 mit 215/45er und 235/40er drauf machen. (Fahr ich so!) Was auch geht sond 8,518 mit 225/40er (was galub viele hier fahren) und auch ne gerne genommen Variante ist 817 mit 225er oder 215er.
Hab auch schon gehört dass man auf die Hinterachse 10*17 mit 245er draufbingt ohne bördeln/ziehen zu müssen aber bin nich ganz sicher ob das wirklich machbar ist (kommt wahrscheinlich auf die ET der Felge an)
Da gibt es viele Varianten. Nur wirst du bei einigen Möglichkeiten Probleme bekommen, wenn du weiterhin 15mm Distanzen pro Seite auf der HA fahren möchtest.
Z.B. 8x17" mit 225/45er Reifen. ET35. Vielleicht bekommst du da schon Probleme wegen der Großen ET auf der Hinterachse.
Oder
8x18" ET35 mit 225/40er Reifen. Da bekommst du dann aber auf jeden Fall Probleme auf der Hinterachse (deine Distanzen).
naja,auf die dist besteh ich ja nicht unbedingt,sollte halt ein schönen abschluß mit dem fahrzeug haben
kann mir vielleicht auch jemann sagen was für eine reifenbreite ich auf die orginal audifelgen bekomm,ich glaub die sind 6 1/2 x 16…kann das sein???
Hi, ich habe genau diese Kombination mit 8,5x17 ET35 mit 215/45ZR17
hallo
hier einige a3-freunde
hoffe, es klappt mit der tab
felge reifen et distanz felge reifen et distanz name karosserie
17 225x45 35 17 225x45 35 erti
17 215x45 35 17 215x45 35 devil
7,5x17 215x45 30 7,5x17 215x45 30 5 quattromartin
17 225x45 42 17 225x45 22 oliver
8,5x17 215x45 35 8,5x17 215x45 35 15 schapy
8,5x18 225x40 32 8,5x18 225x40 32 andy
17 215x45 17 215x45 15 nowi41
8,5x17 215x40 13 3 10x17 245x35 22 8 silversurfer28 arbeiten
7,5x17 215x45 32 x 9x17 235x40 27 (22 schleift) x stars minimal
8x18 225x40 35 8x18 225x40 35 10 gerry
7,5x17 225x45 35 5 7,5x17 225x45 35 5 michaela3
8x18 225x40 35 8x18 225x40 30 raoul
8,5x18 225x45 29 9,5x18 235x45 26 kommt neo24 arbeiten
8,5x18 225x40 19 9,5x18 235x40 16 neo24 arbeiten
7,5x17 225x45 32 7,5x17 225x45 32 pacemaker
8x18 225x40 35 5 9x18 245x35 35 5 cyberbob
8,5x17 225x45 35 8,5x17 225x45 35 10 belle
7,5x17 225x45 7,5x17 225x45 bubilein79
6,5x16 205x55 6,5x16 205x55 blackdevil
8,5x18 225x40 32 8,5x18 225x40 32 8 andreasa3
7x17 225x45 38 7x17 225x45 38 docstevie
8x18 225x40 35 15 8x18 225x40 35 25 a3-turbo
8,5x18 225x40 8,5x18 225x40 (30) toby-1979
8x17 225x45 8x17 225x40 blackmail
8x17 225x45 35 8x17 225x45 35 10 roadrunner
8,5x18 235x40 15 8,5x18 235x40 20 mfg1
8,5x17 215x45 35 8,5x17 215x45 35 neipe
7,5x17 225x45 33 7,5x17 225x45 33 helix
7,5x17 225x45 32 7,5x17 225x45 32 frank3
8,5x17 225x45 20 8,5x17 225x45 20 Juli79
cyber
ohne Arbeiten - das Glaub ich nicht schon gar nicht vorne !
