frage an pc experten : Windows 95/98 Spiel auf XP spielen !??
Hallo ,
ist es möglich ein älteres Spiel (Redline Racer) auf Xp HomeEdition irgendwie zum laufen zu bringen ??
nach der installation kommt nur ein schwarzer Bildschirm.
Kann man da emulieren oder sowas ?
Geh mal mit der rechten Maustaste auf die .exe
Da gibts einen Kompatibilitäts-Modus, den man aktivier kann.
und dann stellt er auf Xp um ?
du kannst die kompatibilität für z.B. win 98 aktivieren. machst du mit einem rechten mausklick auf die*.exe datei und dort auf dem entsprechenden kartenreiter
habs grad versucht , geht leider auch net , Kompatibilität auch mit 95 und 98 startet er net … steht am ende immer dran ‚failed‘
am anfang fragt er 3DFX oder Direct3D modus ?
ich hab Direct3D genommen , und hab ne Nividia 5200 LE
vielleicht mal das neuste update für das spiel runterladen?
eventuell wurde damit das kompatibilitätsproblem behoben
schwierig, das spiel ist 7 oder 8 jahre alt
  • Den Kompatibilitätsmodus kannst vergessen. Die Häckchen führen ins leere.
  • Zum laufen bringst du es mit anderen Start-Dateien => Google weiß alles :wink: („Redline Racer unter Win XP“)
  • Notfalls VM-Ware und 98er drauf
  • Von zweiter Partition würde ich abraten
Der ITler
This depends on the video driver you’re using.
Under the Redline Racer folder, you’ll see the main Exe’s:
rlr_3dfx.exe, rlr_D3d.exe, rlr_i740.exe & selector.exe.
If you are Display Driver supports D3D only,
then right click on the ‚rlr_D3d.exe‘.
Next, click on the tab ‚Compatability‘.
Choose’Run this program in a compatability mode for:’.
Choose ‚Windows NT 4.0 (Service Pack 5)‘.
Choose ‚Run in 640 x 480 screen resolution‘.
Click ‚Apply‘ and then ‚OK‘.
Create a shortcut to ‚rlr_D3d.exe‘ and place on the desktop.
Double-click this shortcut to run the game.
You may have to put the RLR CD into a different CD-Rom driver in order to hear the music.
The game should run fine.
Do not use the shortcut the Install puts on the desktop.
This will put the game into a deadly cycle of flipping between resolutions. Use the created shortcut.
GRAD GEFUNDEN
Was für ein Spiel ist es denn? Zufällig von Lucas Arts / Lucas Films?
von Criterion Studios
Könntest dir ne VMWare installieren und da ein Win 98 System aufstetzen. Is aber vielleicht bissel viel Aufwand für ein Game.
Versuch mal „Win2000-Modi“.
Dieser unterstützt auch die „älteren Generationen“ :daumen:
Greez Piddy99 :wink:
