hallo karosseriebauer & natürlich hobby-bastler…
ich brauch kurz eure hilfe. ich habe mir felgendeckel fräsen lassen und diese können jetzt natürlich nicht geklippst werden. mit welchem kleber kann ich die aludeckel auf meine felgen kleben??
und kann der selbe kleber auch dafür verwendet werden, die umrandung eines plastik tankdeckels auf die karosserie/lack zu kleben?!
sorry für die "blöden" fragen, aber will nicht bei forstinger oder atu fragen, da haben die wenigsten ahnung…
DANKE
Kleb sie am besten mit Silikon rein.Weil es sollte wieder lößbar sein wenn man mal die Felgen wuchten muss.
Für die Tankdeckelumrandung nimm am besten Scheibenkleber und vorher primern.
Das hält dann bombenfest:-)
servus, du kannst die decker auch mit scheibenkleber befestigen. ansonsten sika flex… silikon ist schlecht.
genau mit sowas.
Wenn die Deckel mit Scheibenkleber rein machst bekommst se nicht mehr raus.
genau mit sowas.
Obwohl es Mit Silikon auch heben würde und leicht wieder zu entfernen wäre.
Den Tankdeckel würde ich mit Scheibenkleber und Primer machen.
Das geht dann aber nicht mehr weg.Und wenn du es weghaben willst musst lackieren danach.
