Frage an die Hardwaregurus/Administratoren hier im Forum
Moin,
in der Firma meines Bekannten is eine Platte in nem Raid Array (Raidtec FibreArray HI12) abgeraucht.
Ich hab zwar hier die Anleitung für das Teil gefunden ( http://www.raidtec.com/downloads/pdf/fibre-hi-12_1.2.pdf ) werd da aber net richtig schlau draus ( ab PDF Seite 180 „Drive Failure“).
So wie ich da raus gelesen hab, handelt es sich dabei ja um ein RAID5 Array. Hierbei gibts ja immer ne Platte mit Paritätsdaten. Meines Wissens sollte dadurch doch eine komplette Platte nach nem Ausfall wiederhergestellt werden, oder? Also neue Platte rein und das System regeneriert sich?
Hier mal nen Auszug aus der Bedienungsanleitung
Was is da mit „spare disk“ gemeint und was hat es mit dem „Auto Rebuild parameter“ auf sich?
Also es ist wie folgt:
Wenn Dir in einem Raid5 ne Platte abraucht, greift die Sparplatte ein. Diese platte ist genau für diesen Fall da.
Also nun schnellstmöglich eine neue Platte statt der kaputten rein und diese wird dann automatisch rebuilded.
Dauert je nach Datenaufkommen seine Zeit.
Danach hast Du dann wieder ein vollständiges System inkl. Spareplatte.
Diese Situation haben wir tagtäglich hier in unserem Rechenzentrum.
Wir nutzen dabei im übrigen HP Prolian DL380 / 360 Server.
Mickl
Also gibt es RADI5 Arrays, bei denen eine Ersatzplatte eingebaut die, welche aber nicht genutzt wird und Arrays, welche, bei denen eine solche spare Platte nicht vorhanden ist?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/f/fc/RAID5.png
in dem Bild sieht man ja ganz gut, dass die Paritätsdaten auf die Platten verteilt werden.
Und wie funktioniert das, wenn es, wie hier im Bild, nur 3 Platten sind? Rekonstruiert das Array ohne spare Platte dann auch die Daten der ausgefallenen Platte auf der neu eingebauten Platte?
spare-disks bezeichnen festplatten-partitionen, die mit hilfe der /etc/raidtab zwar schon einem bestimmten raid-verbund zugewiesen wurden aber solange nicht benutzt werden bis irgendwann mal eine partition ausfällt.
dann wird die defekte partition sofort durch die spare-disk ersetzt und die rekonstruktion der daten aus den paritätsinformationen wird gestartet
deshalb sagt man ja das raid 5 sehr sicher ist…
bei raid5 müssen es mindestens 3 festplatten sein…
  • Dieser Beitrag wurde von Larsi am 13.07.2005 bearbeitet
