Ford Thunderbird
guten abend
ich habe seit kurzem einen 1959 ford Thunderbird und ein problem mit der hinteren Scheibe die elektrisch ist.
die hintere scheibe klemmt bzw. geht nicht mehr hoch kann mir jemand sagen wie ich die scheibe rauskriege bzw wider zum laufen bringe??
da es kein Cabrio ist habe ich oben sehr wenig platzt un sie auszufahren.
besten dank schon in voraus
gruss gollo13
Hallo Gollo13
Ich glaube, du bist hier im falschen Forum gelandet… Hier geht es um den Audi A3 und nicht um die Ford Modelle :fuchs:
Hier bist du wahrscheinlich besser bedient: http://www.ford-forum.de/forumdisplay.php/148-Ford-Thunderbird-Forum
Hoffe ich konnte dir damit etwas helfen.
Gruss
Trotzdem: Falls du den Motor der Scheibe "arbeiten" hören kannst, klemmt vermutlich irgendetwas zwischen der Scheibe oder blockiert die Mechanik. Anderenfalls hat evtl. der Motor einen ab, Kabelbruch, etc. Sowieso muss wahrscheinlich die Türverkleidung weg. Aber da bist du bei den Thunderbirdlern besser aufgehoben, als bei uns! :wink:
