Hallo aus Berlin!
Seit 2 Tagen habe ich folgendes Problem: Auf der Fahrerseite ist die Fondtür tot. Sie lässt sich weder von aussen noch von innen öffnen und der Fensterheber bewegt sich nicht mehr. Alles von einem Moment zum anderen. Zuerst dachte ich, das Türschloss wäre defekt und ich hätte die Kindersicherung eingeschaltet (auf der Beifahrerseite lassen sich beide Türen nur noch von innen öffnen), aber als ich dann feststellte, dass der Fensterheber auch nicht mehr funktioniert, würde ich auf Probleme mit der Masseverbindung tippen. Um das zu prüfen, müsste erst einmal die Türverkleidung runter. Und dazu müsste sich erst einmal die Tür öffnen lassen…
Meine Frage: Lässt sich die Tür irgendwie mechanisch öffnen? Oder muss ich die Verkleidung bei geschlossener Tür abbauen und demnach vorher die Rücksitzbank ausbauen?
Danke schon mal vorab für Tipps!
Axel
PS: Diagnosegerät/Servicerücksteller vorhanden. Hilft das weiter?
Edit: Sorry, falsches Unterforum.
