Servus leute,
ich hab mal ne frage und zwar: kann ich bei den hinteren ausstellfenstern den öffnungsmechanismus(hinten) von der scheibe entfernen?? sonst wirds schwierig beim Folienkleben-oder hat jemand einen tipp wie es am besten geht?? oder kann man das febster sogar komplett aus dem auto nehmen ohne gleich das ganze fahrzeug zu zerlegen?? das wär natürlich ideal!
du kannst den mechanismus von innen mit abschrauben und dann die scheibe etwas nach außen drücken.
Denke mal du meinst schon die hintere Aufnahme-oder??
genau
Aber ganz raus machen kann ich die Fenster nicht-oder?
(Ohne megamässigen Aufwand)
| Quote: |
Hi!
Hast du schon ne Antowrt bezüglich Fenster ganz raus nehmen bekommen? Hab das gleiche Problem.
ne bis jetzt nicht.
Fenster kann man nicht ganz rausnehmen, hab das bei mir so gemacht, erstmal die Folie auf Fenstergröße von Außen ausschneiden, dann von Innen die Innen-6Kant-Schraube
lösen, und dann von Innen aufkleben. Loch für den Austellgriff ausschneiden, wieder zuschrauben, fertig
