Hallo zusammen!
Ich habe nach den vorderen und hinteren Radkästen Probleme mit Flugrost. Warscheinlich von den Bremsen. Er setzt sich auf Lack und Kunststoffteilen fest. Weiß jemand wie man den am schonensten entfernen kann?
Danke im voraus!!!
quattro
Mitm Finger!
Nein, im Ernst, rubbel einfach mal ein wenig drauf rum, dann geht das weg. Da du wahrscheinlich recht viele kleine Punkte auf ner mittelgroßen Fläche hast, bekommst du das ganze auch mit einer Handwäsche weg. Nimm ein Shampoo oder was in der Art zu Hilfe und wasch lang genug, dann gehen die Pickelchen weg - schonende Methode. Alternativ kannst du auch eine milde Lackpolitur verwenden, damit gehts schneller.
Um dem Problem vorzubeugen solltest du dein Fahrzeug vor dem Winter mit einem Hartwachs versiegeln - oder noch besser mit Liquid Glas. Dieser Flugrost ist nämlich primär nur im Winter ein Problem und und kommt meines Erachtens vom Salz, welches sich bei Kompaktfahrzeugen auf Grund der Aerodynamik vor allem am Heck festsetzen kann.
