Flattern bei S3-Stoßstange???
Hallo
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Seit ca. einer Woche habe ich meine Rieger S3-Frontschürze mit zusätzlicher Spoilerlippe. Seitdem flattert ab ca. 110 km/h die komplette Front, incl. Scheinwerfer und sogar das Lankrad flattert.
Jetzt meine Frage: Kann das sein, dass die Spoilerlippe so sehr zu falttern anfängt? Die ist nur rechts und links in der Stoßstange (von innen am Boden) verschraubt. Hatte schon jemand das Problem oder wie kann man Abhilfe schaffen?
Danke für eure Antworten.
Grüße - Dani
also die originale ist ja oben durch 4 spreitzniets und an der seite im radhaus durch 3 (4) schrauben befestigt - der anbau ist geclipst und vernietet und von unten nochmal mit 2 großen schrauben befestigt…
cyber
Das ist richtig, aber die Spoilerlippe, die man optional anbauen kann, wird unten innen rechts und links mit jeweils ca. 6 Schrauben festgemacht. Mittig ist nichts und ich denke, daß die dann bei höhrer Geschwindigkeit so zu flattern anfängt. Weiß nicht, ob man die irgendwie stabilisieren kann?
  • Dieser Beitrag wurde von dabo am 20.07.2004 bearbeitet
