ich hab in der Suche bezüglich der Tieferlegung eines 8L schon einiges gelesen. Ein „Allheilmittel“ gegen das Schleifen der Antriebswelle scheint es ja nicht zu geben. Einige raten zu anderen Stabis, andere haben mit einer neuen (dünneren) Antriebswelle gute Erfahrungen gemacht. Ich möchte mir in meinen (1.9TDi, 81KW, EZ 11.00) ein FK Highsport-Vers.2 verbauen und beim zugehörigen Angebot wurde ich darauf hingewiesen, das passende Pendelstützen eingebaut werden müssen. Helfen diese Stützen auch gegen das Schleifen der Antriebswelle ?? Langt es wenn ich diese Austausche und der Rest (Stabi, Welle) kann Serie bleiben ??
Schonmal Danke für Eure Tipps !!
knudsen
Es kommt drauf an welche Tieferlegung Du anstrebst.
Eine dünne Antriebswelle würde ich nicht verbauen, weil die aus Vollmaterial sind und dadurch leicht kaputt gehen bzw. unrund laufen.
Gibt es glaube auch nicht mehr.
Stabi ist in Ordnung, wird meistens aber erst ab einer Tieferlegung von 50mm benötigt.
Koppelstangen oder auch Pendelstützen genannt, sollen angeblich nicht so das wahre sein, mehr kann ich Dir dazu aber auch nicht sagen.Sind am billigsten.
