fk gewinde-pendelstützen?
hallo,
habe 1.8T Antriebswelle ist 52mm dick.
Habe mir fk-gew zugelegt, nur noch nicht da!
Dabei steht ab einer Antriebswelle dicker als 42mm müssen pendelstützden verbaut werden!
Müssen die wirklich rein?bekomm ich das fahrwerk dann nicht eingetragen?
gibts billigere als die von fk vür 75€ die passen?
danke
Ja bei mir kannst sie für 55,- € haben .
was heißt bei dir?verkaufst du welche?hast du nen laden?oder nur so. von fk?
muss ich die dinger reinbauen?
habe noch welche überig die ich nicht gebraucht habe.
wäre eine gute idee ja :slight_smile:
Wart mal ab bis das FW da ist, bei meinem Kumpel lagen die dabei. :wink: (war aber nen FW für´n 8P)
Vielleicht hast ja Glück :grins:
Ich glaub die einstellbaren bekommst sonst kaum irgendwo günstiger.
die bessere alternative wäre allerdings nen andrer stabi (h&r oder kaw)…
ja es wurde ja auch schon geschreiben, die dinger sind kacke.
warum steht dann dabei dass die verbaut werden müssen?
Irgendwer hat demletzt geschrieben, dass FK ab diesem Monat wohl einen Austauschstabi anbietet. Haben es wohl selbst gemerkt. Ruf doch einfach mal da an. Ansonsten H+R oder KAW.
Mit Stabi-Wechsel hast Du Ruhe.
Hängt natürlich auch davon ab, wie weit Du den runter drehen willst. Aber wenn Du Gewindefw. kaufst, denke ich mal Du willst min. 50 tiefer. Und da gibts dann Problemchen. Kannst ja erstmal verbauen und sehen wie es geht. Wenn es schleift, würde ich allerdings dann sofort den Stabi wechseln.
Gruss!
  • Dieser Beitrag wurde von Stanley am 15.06.2004 bearbeitet
ich habe einen Stabi von FK in die Kleinanzeigen gesetzt da ich ihn nicht brauche!!Schau mal nach.
Weil FK noch nichts anderes hat, Stabi kommt erst noch. Aber ich finde es gut, daß Du Dir das FK Gewinde gekauft hast. War doch bei Tunig-Konzept über ebay, gell?
Das selbe Problem habe ich auch, ich warte jetzt auf den Stabi, Pendelstützen bringen nichts, die 75 Euro kannst Du Dir sparen. Entweder auf die letzten 10 mm verzichten (geht ja nur bis 55 mm) oder Stabi einbauen.
Wenn noch mehr den Stabi brauchen>>> Sammelbestellung???
Jedenfalls frage ich mal meinen Tuner, der ist FK-Stützpunkt-Händler, der gibt etwas Rabatt.
Cheers, FlottA3er
Den Stabi gibt es seit Anfang Juni ich habe ihn nämlich schon aber brauche ihn nicht.
ja aber da die nachfragen so hoch sind, können sie wohl erst wieder in 2wochen liefern ab 1.07!
wenn ihr noch ein bissl wartet bi sich mein fw wartet und ich wirkich von der tiefe einen stabi brauche dann mach ich mit bei einer sammelbestellung
Ja, kein Problem, die Nachfrage müßte ja hoch sein unter den A3-Freunden.
wieviel würde er denn ungefähr druch eine sammelbestellung kosten? bzw wieviel euro wäre er ungefähr billiger?
