Hallo, was haltet ihr von folgenden Spurverbreiterungen für den A3 8P…
FK - Alu-Spurverbreiterungsset 34mm m. Zent. System B+ (LK: 5x112)
Habe gehört das man bei den 15mm und dem B+ System die Original Schrauben kürzen muss…wie sieht es mit den 17mm aus…muss man da auch die Schrauben kürzen???
Gruss
Volker
Dieser Beitrag wurde von formel1 am 07.05.2005 bearbeitet
hallo,
also ich hab zwar einen 8L und die 15mm B+, aber ich musste eine ganze ecke (8gewindegänge) kürzen…
ich glaub nicht, dass die 2mm von 15 zu 17 und der unterschied von 8L oder 8P da was ausmachen…
Beim 8L musst DU bei den 20ern nicht kürzen…! Meine Origschrauben passen da perfekt …!
Aber bevor ich Schrauben KÜRZE, kaufe ich mi lieber welche, die direkt passen…! Rumsägen sollte man nciht an den Schrauben…!
UNd immer drauf achten, dass die Mindestwindungen auch vorhanden sind…!!!
Dieser Beitrag wurde von mozart am 07.05.2005 bearbeitet
