FIS sagt Fernlicht links defekt
das Auto meines Sohnes zeigt den obengenannten Fehler an. Das gesamte Licht am KFZ funktioniert aber.
VCDS zeigt an, Fernlicht links nach Kurzschluss sporadisch
Das löschen des Fehlers bringt nichts. Ich habe alle Leuchtmittel ausgebaut, eine neue beim Fernlicht eingebaut, danach die H7 getauscht mit dem normalen Licht. Standlicht Birne ausgebaut, paar mal in die Steckverbindung gesteckt.
Es hilft nichts…
Hat jemand eventuell noch ne Idee?
Liebe Grüße Michael
