FIS Meldung - Kühlmittel prüfen
Hallo Leute!
Bin seit August 20 stolzer Besitzer eines 2.0 TFSI Quattro.
Die letzten kalten Tage (Auto steht zu Hause im Freien) ständig beim Start im FIS „Kühlmittel prüfen, Motor abstellen oder so“!
Nach neuerlichem Start keine Meldung mehr.
Nach der Arbeit (Garagenplatz), keine Meldung.
Kühlmittel wurde vor dem Winter beim Freundlichen überprüft und alles bestens.
Danke im Voraus für eure AW!
Hi
Schon mal selbst unter die Haube geschaut :sweat_smile:
was schätzt Du? :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Füllmittelstand in Ordnung, check ergab Schutz bis -50!
Aber danke für Deine Hilfe! :+1:
So etwas hatte ich früher auch beim 4er Golf. Im Ausgleichsbehälter sind 2 Messstäbe für den Füllstand. Die hatten einen schönen Belag und haben dann falsche Werte geliefert. Ich habe dann den Ausgleichsbehälter ausgetauscht und alles war wieder in Ordnung.
Zum Frostschutz: -50 Grad? Max. -40 Grad reichen in unseren Bereich (Mitteleuropa).
